主营:主要生产:耐磨堆焊焊条、铸铁焊条、银焊条,钴基焊条、铜焊条、不锈钢焊条、镍基焊条、,铜焊条、不锈钢焊条、镍基焊条、耐热钢焊条,耐酸钢焊条、考登钢焊条、合金焊条,等焊条,焊丝有,不锈钢焊丝、银焊丝、铜焊丝、耐磨,焊丝、镍基焊丝、钴基焊丝、银焊片、耐热钢,焊丝、氩弧焊丝、气保焊丝、埋弧焊丝、合金,焊丝,等焊丝产品加工。
品名 | 电解铜粉 | 产地 | 天津 | 铜含量≥ | 99.7(%) |
粒度 | -200目 -300目(目) | 牌号 | FTD2 | 包装规格 | 铝箔纸袋真空封装;透明塑料袋真空封装;纸箱包装;铁桶包装。 |
形状 | 浅玫瑰红色树枝状粉末 | 制作方法 | 电解法 |
性 状:浅玫瑰红树枝状粉末,在潮湿空气中易氧化。
用 途:广泛应用于生产金刚石工具、电碳制品、摩擦材料、粉末冶金零件、硬质合金、电碳制品摩擦材料、粉末冶金制品及到点油墨等产品,还应用于电子行业。
产品规格:
产品 牌号 |
铜 |
化学成分Chemical Content(%) |
松装比 |
Cu≥ |
铁 |
铅 |
砷 |
锑 |
铋 |
锡 |
锌 |
硫 |
氢损 |
酸不溶物 |
FTD2 |
Fe |
Pb |
As |
Sb |
Bi |
Sn |
Zn |
S |
H2Loss |
Acid Insoluble |
Apparent density(g/cm3) |
99.80 |
0.01 |
0.0233 |
0.002 |
0.002 |
0.001 |
0.004 |
0.002 |
0.004 |
0.15 |
0.05 |
1.78 |
牌号 | 化学性能 | 物理性能 | |||||||
铜含量% | 氢损% | 酸不溶物% | 松装密度g/ cm3 | 泰勒筛分析,%(目) | |||||
+100 | +150 | +200 | +325 | -325 | |||||
FTD-1 | 99.7 | 0.15 | 0.05 | 1.5-2.3 | - | - | 0-10 | 20-30 | 60-70 |
FTD-2 | 99.7 |
0.15 |
0.05 | 1.2-1.9 | - | - | 微量 |
0-5 |
95-100 |
FTD-3 | 99.7 |
0.20 |
0.05 | 1.5-2.0 | - | - | 0-5 | 10-15 | 80-90 |
FTD-4 | 99.7 | 0.25 | 0.05 | 1.7-2.8 | 0-10 | 10-30 | 30-60 | 10-40 | 余量 |
FTD-5 | 99.7 | 0.15 | 0.05 | 1.3-1.6 | - | - | 0-10 | 15-35 | 余量 |
FTD-6 | 99.7 | 0.20 | 0.05 | 1.0-1.3 | - | - | 0-10 | 10-35 | 余量 |
FTD-7 | 99.7 | 0.20 | 0.05 | 0.7-1.0 | - | - | 0-10 | 10-35 | 余量 |
产品包装:(1)1kg、2kg铝箔纸袋真空封装;
(2)2kg塑料袋真空封装;
(3)10kg、20kg纸箱包装;
(4)10kg、20kg、35公斤、50kg铁桶包装;
(5)经双方协商可根据客户需求包装。
